( Citroen Xantia ) Nie równa praca silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wojtekgoly84
Posiadane auto: Citroen Xantia1.8i/90KM '98r,Xsara picasso 1.6 95KM
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 10:34
Witam, mam problem z moją xantią chodzi o prace silnika jest nie równa zwlaszcza na zimnym silniku. Podczas jazdy czuć że nie ma takiego odejscia jak wczesniej jak by się dlawiła zwłaszcza na niskich obrotach. Silnik 1.8 8v . Sprawdzone zostało swiece,przewody, cewka, czujnik na wale,wymieniony czujnik temperatury bo pokazywał 30stopni przy rozgrzanym silniku.W najbliszym czasie postaram się pojechać do elektronika i podłączyc pod komputer.Może ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź co to może być...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 22:01
Re: ( Citroen Xantia ) Nie równa praca silnika
Zajrzyj do czujnika podcisnienia w kolektorze, jak jest zalany to trzeba go oczyścić i sprawdzić czy jest poprawa.
Prosze pytać na pw.
wojtekgoly84
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 20:12
Czujnik podciśnienia też był sprawdzony , może jeszcze jakiś pomysł? Mam wrażenie że co raz gorzej odpala...
wojtekgoly84
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 19:55
Jakieś pomysły?
wojtekgoly84
Wysłany: Nie 20 Wrz 2015, 13:12
Wymieniłem sonde lambde ,podmieniłem czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym , a auto dalej przerywa dławi się i nierówno pracuje. Po przełączeniu na LPG jest lepiej niż na bęzynie ale i tak problem nie ustaje,byłem u mechanika żeby podłączyć pod komputer to z koleji nie mógł sie połączyć z komputerem w aucie ... normalnie krew mnie już zalewa i kończą mi sie pomysły ... chyba zostaje serwis citroena
wojtekgoly84
Wysłany: Pon 21 Wrz 2015, 16:38
Nowe przewody i swiece i dalej to samo...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
18 990
233 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
17 500
147 007 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
