Dołączył: 21 Cze 2015 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 15:47
dziwne stuki po zmianie paska
witam mam maly problem po zmianie paska klinowego, po kilku dniach zaczelo dziwnie stukac pod maska ( sprawdzilem w servisie i nr paska 1217) i z tego co zaobserwowalem to mi wyglada na napinacz paska, czy moze to byc to? dodam ze stukanie wystepuje tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu cichnie. pomozcie co to moze byc?
Witam, mam znajomego, który zmieniał wszystko- napinacz, koło pasowe na wale, alternator podstawiał, a wibracje od paska na wolnych obrotach nie ustąpiły, nowy pasek innej marki-kilkaset kilometrów i znowu to samo, nawet rozważał
programowe podniesienie obrotów ale przy skrzyni AM6 pełny automat odradziłem. Wstawił więc pasek milimetr czy dwa krótszy, pomogło.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
