( Citroen C8 ) podswietlenie ekranu klimatyzacji
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
laczek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: C8 2.0HDI 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:43
Witam pojawil mi sie problem a mianowicie brak podswietlenia ekranu klimatyzacji sam ekran dziala tylko w nocy nic nie widac co tam jest diody czy jakies zaroweczki moja cytrynka to 2.0hdi 136 z 2007
Za pomoc z gory dziekuje Very Happy
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 00:12
Re: ( Citroen C8 ) podswietlenie ekranu klimatyzacji
Troszkę odgrzeję temat , bo został bez odpowiedzi , a może w przyszłości komuś się przyda.
Więc w podświetleniu panelu klimatyzacji są 2 żaróweczki 1.2W każda. Można zastosować żaróweczki 2 W.
Wymiana żarówek jest banalnie prosta. Postaram się to opisać ze zdjęciami.
1. Wyjmujemy mieszek zmiany biegów. Jest na zaczepach.
Po wyjęciu mieszka ukazuje nam się jedna śrubka , którą odkręcamy :
2. Zdejmujemy plastikową nakładkę nad panelem sterowania klimatyzacji.
Jest na 3 zaczepach pokazanych na zdjęciu.
3. Delikatnie podważamy całość i wyjmujemy całą konsolę :
I w ten prosty sposób mamy dostęp do żaróweczek Very Happy
Składamy to wszystko do kupy i cieszymy się pięknym podświetleniem Very Happy
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Ostatnio zmieniony przez ciupaga28 dnia Czw 17 Gru 2015, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
laczek79
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 00:34
Dzieki za pomoc Very Happy
darbro
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-M
Posiadane auto: c8 2,2 HDI
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 13:15
Mam pytanie. Czy sam panel jest podświetlany czy tylko wyświetlacz?. W nocy widzę znaki na wyświetlaczu natomiast nie widzę rozmieszczenia poszczególnych przycisków. Tak ma być? Po włączenie np. podgrzewania lusterek jest sygnalizacja (zapalona dioda), ale przycisk nie jest podświetlony Confused
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 17:35
Sie ma.
Przyciski są też podświetlane. Sprawdź czy się nie przepaliła żaróweczka. Jak będziesz zmieniał , to polecam wstawić 2W zamiast 1.2W. Jest lepsze podświetlenie przycisków.
Wojtek
darbro
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 22:38
Cześć Wojtek
Dzięki za odpowiedź. Możesz napisać ile tam jest tych żarówek? Bo z Twojego opisu wnioskuję że 2...Natomiast sam wyświetlacz świeci mi bardzo ładnie i równo...Więc gdyby jedna np była spalona to powinna świecić połowa wyświetlacza. Dobrze kombinuję? Very Happy
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 22:41
Sie ma.
Jedna jest od wyświetlacza , a jedna od podświetlenia przycisków. Wewnątrz masz plastikowe elementy , które są podświetlane przez tą żaróweczkę.
Wojtek
darbro
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 11:44
Dzięki.Będę patrzył.
darbro
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 10:46
Tak jak napisał ciupaga28.
Wymiana żarówek banalnie prosta. Zajmuje może 5 minut czasu. Koszt żarówki 1,3zl.
Wojtek jeszcze raz dzięki.
A może ktoś wie jak dostać się do żarówek podświetlenia wyświetlacza komputera (radia)?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 15:38
Sie ma.
Z tego co patrzyłem w necie , to zdejmujesz obudowę i wyświetlacz jest razem z tym daszkiem.
Ta cała obudowa/daszek jest na zatrzaskach.
Zegary zostają na swoim miejscu. Tylko zrób to delikatnie , bo są to słabe zatrzaski. Szczególnie te przy zegarach.
Wojtek
Mpa086
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: C8 confort 2.0d 136km 2010
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 13:46
Panel klimatyzacji
Wojtek,
Mógłbyś zapisać zdjęcie jeszcze raz. Obecne linki wygasły.
Mpa086
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 19:23
Panel klimatyzacji
Udało się wyciągnąć panel.
Aby to zrobić trzeba delikatnie wypychac panel sterownicze klimy wraz z delikatnym obracanie całego plastiku ochronnego. Tzn panel w dół, a plastik wtak jakby ywijamy do góry.
Żarówki są typu B8.5d 1.2w. Będę montować 2w wg powyższych zaleceń.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
19 990
189 000 km
17 900
254 000 km
23 900
271 458 km
CitroenBerlingo
27 900
170 687 km
43 900
229 000 km
