Jak w tytule maska odstaje z prawej strony od błotnika na jakieś 1,5 cm(z lewej strony jest normalna przerwa około 0,5 cm). Defekt ten zakupiłem wraz z samochodem.. Na początku mi to nie przeszkadzało, próbowałem to w rękach podprostować ale wyszło chyba gorzej i teraz mnie to denerwuje.
Miał ktoś podobny problem? Jest jakiś "domowy sposób aby to zkorygować? Ile może kosztować naprawa?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
U mnie w C4 Picasso 2007r. jest tak samo. Maska odstaje z prawej strony podczas gdy z lewej ładnie przylega. Przed zakupem oglądałem trzy Citroeny C4 Picasso z których dwa, w tym mój, miały taką wadę z tej samej strony.
Udało mi się lekko skorygować.
Popuscilem śrubę mocujaca maskę od spodu(na zawiasie) i przesunąłem. Szpara napewno jest o wiele mniej widoczna. Myślę że można próbować rozwiercic lekko gniazdo mocujące zawias. Może wtedy byłoby idealnie. Powodzenia! Pozdrawiam
Jeśli to chodzi o stronę, gdzie jest podpórka maski to wiele C ma deformację.
Wynik próby zamykania maski z dość cienkiej blachy bez złożonej podpórki.
Dostęp do śrub mocujących maskę utrudniony i mało kto dokonuje korekty, większość na siłę prostuje uderzeniami pięści, widuję to często w warsztatach.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
