( Citroen Berlingo ) Stuki z prawej strony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
tadeusz.hdi
Posiadane auto: Berlingo 3 - 1.6 hdi
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 11:28
Mam problem ponieważ od pewnego czasu denerwują mnie stuki podwozia (tak mi się wydaje) z prawej strony z przodu. Bylem u wielu mechaników którzy przetrzepali auto i nie stwierdzili jakich kolwiek luzów.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 21:44
Re: ( Citroen Berlingo ) Stuki z prawej strony
wymień sworzen dolny wahacza - na trzepakach nie wychodzi a jesli masz luz pionowy to będzie stukal....można sprawdzic wyłacznie po odpuszczeniu zwrotnicy od sworznia, oczywście zakładam że sprawdziłeś łaczniki stabilizatora
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 16:10
może też czasem stukać przegub. tego na szarpakach nikt nie wykryje.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
tadeusz.hdi
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 21:24
Luzów brak na wahaczach oraz stabilizatora. Może to łożysko na amortyzatorze
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 23:56
U mnie też jest stuk i a winowajcą jest ta tuleja http://allegro.pl/tuleja-zwrotnicy-citroen-c5-c6-wspornika-wahacza-i5039827340.html
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 22:48
W berlingo takie tuleje nie występują. Wszystko zależy jaki to stuk,jedyne stuki to łączniki stabilizatora lub górne mocowania (poduszki) amortyzatorów.
cioskowski1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm maz
Posiadane auto: berlingo xtr 2010
Wysłany: Nie 08 Gru 2019, 17:54
Re: Stuki z prawej strony
witam! Po wymianie wszystkiego nadal stuki. Sam rozebrałem całe zawieszenie. Stwierdziłem że górny ogranicznik l(talerzyk ) na górnym mocowaniu (pod maską) jest zdarty.Są też ślady na kielichu. Te dwa elementy uderzały o siebie.To jest po prostu błąd konstrukcyjny. Rozwiercanie kielicha lub inny talerzyk jest bez sensu. SZYBKA NAPRAWA TO; dwie podkładki pod talerzyk.Najlepiej wąskie sprężynowe 14.
mariusz_wierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Citroën Berlingo 1,6HDI 92KM 2011
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 23 Sty 2024, 19:58
Ja [cenzura]ę - to na prawdę działa!
Wymieniłem praktycznie całe przednie zawieszenie (Berlingo B9) i coś dalej stukało. Sprawę załatwiły 4 podkładki za parę groszy.
Problem znany chyba dla setek posiadaczy Berlingo/Partnera, a rozwiązanie tak proste, tylko kto by pomyślał...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
25 500
139 000 km
51 800
171 000 km
23 990
254 754 km
