Dzień dobry. Potrzebuje pomocy/podpowiedzi, otóż w moim Citroenie C4 1.6 HDI 2007 rok kiedy włącze nawiew lub klimatyzacje słychać takie delikatne jakby gwizdanie gdzieś z okolicy deski rozdzielczej. Im bardziej podkręce moc nawiewu tym bardziej słychać. Czy jest tam jakiś wiatraczek który mógł się poluzować lub coś w tym stylu? Jest to dosyć denerwujące Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
Witam, ja bym zaczął od rozebrania kratek nawiewu (lub wężyk w głąb każdej kratki jak najdalej się da jeśli nie chcesz ściągać kratek) oraz filtra przeciwpyłkowego i w różnych konfiguracjach nawiewu sprężonym powietrzem z kompresora wszystko dokładnie przedmuchał (oczywiście wentylator na 0 lub 1), jeśli masz jakiś paproch który powoduje świst to powinno go wydmuchać, jeśli to coś od wentylatora to będzie troszkę zabawy. Powodzenia.
kobe chyba własnie mam ten sam problem. Ale co on na tym filmiku zmienil bo wydaje mi sie ze wyjal wentylator rozebral i wlozyl z powrotem. Nie znam rosyjskiego i nie rozumiem napisow.
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 20:36
Re: ( Citroen C4 ) Dziwny gwizdek z nawiewów
Z czasem prawdopodobnie zbiera się tam trochę syfu ze szczotek. Cała naprawa polega na wyjęciu, wyczyszczeniu i złożenia z powrotem, przynajmniej tak to wygląda. Na dniach będe robił to u siebie, zobaczymy czy u mnie pomoże.
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 20:16
Po długim okresie czasu, wreszcie zabrałem się za ten nieszczęsny wentylator. Dostęp nie jest łatwy, ale z pomocą filmu z YT, który wszcześniej podawałem, 15 minut na spokojnie i wentylator na wierzchu. Syfu w nim od groma, głównie opiłki ze szczotek. Wszystko porządnie wyszyściłem szczotki delikatnie potraktowałem papierem ściernym, i po złożeniu wentylator chodzi ciszej. Myślę, że gdyby założyć nowe szczotki lub jeszcze dokładniej je przeszlifować, to pracowałby jeszcze ciszej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
