witam posiadam Citroena Xsare Kombi 1.9TD 99r i mam do wymiany piastę z tyłu i mam pytanie czy da rade zrobić to samemu w raczej domowych warunkach czy lepiej oddać do mechanika ?
Jeśli masz pojęcie o tym i narzędzia to nie powinno zając Ci to więcej niż godzinkę. Kwestia czy musisz zmienić samą piastę czy tylko łożysko, jeśli jest mocno zapieczone to może być potrzebny ściągacz. Powodzenia _________________ Piwko zawsze dobre
Klucz o ile pamiętam to 24, ściągacz, jeśli masz bębny to śrubokręt i szczypce i coś do ponownego założenia sprężyn. Możesz próbować bez zdejmowania szczęk ale zależny czy zmieści Ci się ściągacz. Po zdjęciu zaślepki musisz wyjąć zawleczkę lub odgiąć miejsce w którym śruba jest "zaklepana". Odkręcasz śrubę wyjmujesz podkładkę i jeśli samo nie zejdzie to za pomocą ściągacza zdejmujesz piastę. Reszta w odwrotnej kolejności. Zaleca się wymianę śruby na nową ale to już musisz sam ocenić. Jeśli nie dysponujesz kluczem dynamometrycznym to policz sobie ilość obrotów przy odkręcaniu śruby i przy zakręcaniu wkręć taka sama ilość. Po zakręceniu obróć piasta czy nie jest zbyt luźna lub zbyt ciasna. Zaklep śrubę na rowku dołóż smaru i załóż zaślepkę. _________________ Piwko zawsze dobre
Witam ponownie wymiana piasty okazała się czynnością banalną wszystko poszło łatwo i sprawnie a nakrętka na półosi jest na klucz 32 nie 24 ale to jedyna różnica jaka zastałem reszta wszystko ok obeszło się bez zdejmowania szczek ściągacz się ładnie spasował.
