( Citroen C4 Picasso ) filtr kabinowy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
mariusz.p
Posiadane auto: Cirtoen C4 Grande Picasso 1.8 2007
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 15:35
filtr kabinowy
Witam wszystkich jak w temacie gdzie szukać filtra kabinowego.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 16:19
Re: ( Citroen C4 Picasso ) filtr kabinowy
zdjemij oslone znad nóg pasażera a pózniej zerknij głeboko na obudowę mieszalnika - parownika, u góry jest podłużny dekielek który trzeba wypiąć.... a wśrodku sa 2 filtry z takimi języczkami dla łatwiejszego wyciągnięcia
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Clint Eastwood
Posiadane auto: C4GP 1.6VTi 2009 / v70 2.3 T5
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:41
Tutaj jest film jak to zrobić.
I wszystko super tylko za diabła nie mogę wyjąć tej dużej zatyczki z rowkiem na śrubokręt
Kręce w kółko i nic, nie chce tego połamać.
https://www.youtube.com/watch?v=pUuAUzGXgZY
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 22:07
złap w palce i ciągnij do siebie kręcąc - musi wyjść
wojtek9972
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 18:50
Witam, przykleję się do tematu aby nie zakładać nowego. Mija akurat 4 lata mojej cytrynie. Co jaki czas robicie w swoich autach pełny przegląd klimatyzacji. Mam na myśli taki ze sprawdzeniem i ewentualnie uzupełnieniem czynnika.
Farstone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puermageze
Wysłany: Pon 06 Kwi 2015, 20:33
Ja robię co roku, tak jak i z resztą wymieniam filtr kabinowy wcześniej tuż przed serwisem.
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 18:46
Nie ma takiej potrzeby, jak działa to działa i tyle.
Farstone
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 19:37
Nie jesteś w stanie stwierdzić ubytku czynnika choćby 10 ml, a wtedy owszem działa ale słabiej niż jak czynnik jest uzupełniony w 100%, ja sprawdzam to co roku Smile
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 19:41
W lodówce też sprawdzasz?
Możesz mi napisać w jaki sposób ubędzie tylko 10 ml czynnika?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 20:00
kto bogatemu zabroni wyrzucać kasę na przetankowywanie czynnika...raczej nikt Smile ubytek 10 gram jest tak nieznaczny że nie odczuwa się tego ( trzeba zwrócić uwage że proces należy wygonac na tej samej maszynie do napełniania i wiedzieć ile było poprzednio nabite) , ubytek 100 gram z instalacji ( to 1/4 objetości układu w przybliżeniu ) dopiero może być odczuwalne, z doświadczenia wiem że gdy pozostanie 1/3 czynnika to klimatyzacja chłodzi słabo i "oddycha" przy rozruchu ( szumi)
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 11:40
Tylko, że ubytek następuje jedynie w wyniku usterki ( rozszczelnienia ) instalacji, jeżeli ubyło 10, 100 czy 1000 to jest sygnał, że trzeba sprawdzić i naprawić instalację a nie co "roku" dobijać układ.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 12:22
wczesniej napisałeś że jak działa to działa......
Clint Eastwood
Wysłany: Czw 04 Cze 2015, 10:40
Dzięki, i tak dokładnie zrobiłem. Tam jest wspawana szpilka z nacinanym gwintem jak w specjalnych wkrętach. Schodzi ciężko.
Dodatkowo trzeba pamiętać o dwóch zatrzaskach - jednym pod śrubą z lewej i drugim na prawym boku przy drzwiach. Też trzeba szarpnąć.
Ogólnie wymiana ciężka - to małe okienko do wyjmowania starych filtrów powoduje że większość syfu zostaje wewnątrz. Od momentu jak mi zaczeło chlupać w drzwiach - tak żabojad wymyślił odwodnienie że uszczelka je blokuje - to mnie już nic nie ździwi.
Mam fotki z wymiany filtra, ale na forum volvo mogę bez problemu je wrzucić, a tu tez można ?
[/img]
Iron.Bull
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bad Rothenfelde
Posiadane auto: Grand C4 Picasso II FL '16 EAT6 150PS
Piwa: 12/5
Wysłany: Czw 04 Cze 2015, 11:52
Rozumiem, że do dentysty też chodzisz jak zaczynają Cie boleć zęby...
i co ma szeroko pojęty przegląd klimatyzacji wspólnego z przetankowywaniem czynnika ?!? No ale kto zabroni oszczędnemu oceniać poziom czynnika i oleju na słuch Laughing
uka46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa wola
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1.6hdi 2007
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 15:54
Przepraszam, ale jestem jakoś mało rozgarniety i nie łapie. W jednej poradzę filtr znajduje się koło podszybia i dostęp jest od strony silnika, natomiast w drugiej od strony pasażera. Może w jakimś modelu jest tak, a w inntm inaczej? Tylko że ja nie wiem gdzie go szukać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
129 000 km
10 900
299 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
46 900
102 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
