Dołączył: 22 Maj 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻYWIEC Posiadane auto: XSARA PICASSO
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 19:56
problem z samoregulatorem linki sprzęgła w xp
witam
mam problem z samo regulatorem linki sprzęgła w xp 1.8
Wczoraj udało mi się po wielkich trudach wymienić linkę sprzęgła w cytrynce. Niestety samo regulator tak ją naciągał że sprzęgło jest non stop "wciśnięte" mogę jedynie nacisnąć pedał sprzęgła ok 3 cm i to na tyle !!!!!
mam zatem pytanie czy ktoś z fanów "cytrynek" wie jak przywrócić linkę do normalnego stanu
( mam nadzieje że jedynym wyjściem nie będzie wycinanie linki !!!!! )
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) problem z samoregulatorem linki sprzęgła w xp
Warunkiem ustawienia długości linki jest wciśnięcie pedału sprzęgła do oporu. Opór znaczy wciśnięcie go w podłogę. Wtedy wciskany jest pierścień w pancerzu linki i powoduje zluzowanie mechanizmu napinającego.
W twoim przypadku trzeba zrobić to ręcznie. Musisz wczołgać się pod pedał sprzęgła ze śrubokrętem i spróbować wcisnąć prawdopodobnie biały pierścień wystający z pancerza. Po wciśnięciu powinno zluzować linkę.
