witam,
mam problem z pilotem a mianowicie zapadły sie w nim gumowe przyciski i nie wiem co mam teraz z tym fantem zrobić czy da sie to jakoś naprawić ? Czy muszę kupować nowa obudowę?
Z góry dziękuję za informację
Należy tylko sprawdzić czy bateria jest na obudowie czy na układzie scalonym.
Jedna uwaga aby nie wyjmować całego mechanizmu do otwierania kluczyka a jedynie sam grot poprzez wybicie trzpienia mocującego grot do mechanizmu. Potem ciężko założyć podobno mechanizm.
Dołączył: 19 Lis 2014 Posty: 828 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 22:27
Re: ( Citroen C4 ) pilot
Jak obudowa w dobrym stanie jak u mnie było bo żona paznokciami gumki pocieła to w serwisie VW same gumki mi sprzedali za 29 zł oryginalne tylko środkowy ma inny znaczek (bagażnik) _________________ Maciek
Pomogłem - brawo JA.
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 08:25
Tak jak wyżej napisane, musisz dowiedzieć się jak montowana jest bateria w Twoim kluczu tzn. czy bateria jest na płytce, czy w obudowie i taką obudowę kup. Potem przełożyć płytkę ew. baterię (uważaj aby nie zgubić transpondera immobilaizera, to taki czarny prostokąt na płytce). Potem musisz przełożyć oryginalny grot i dla spokoju można by przy okazji baterię wymienić za jedną robota, tyło po wymianie baterii trzeba ponownie zainstalować klucz w kompie samochodu, czyli włożyć do stacyjki przekręcić do zapłonu i trzymać przycisk otwierania (opis w instrukcji obsługi samochodu, jeżeli coś źle to opisałem, to mnie poprawcie, dawno tego nie robiłem) .
Tu jest filmik, który dokładniej pokazuje zamianę grotu.
