Witajcie. Znów coś w mojej cytrynie nawala. Ale tak lubię to auto, że rozstać się nie mogę Otóż kilka dni temu nabiłem i wyczyściłem klimę. Od tego momentu mam następujące objawy:
1. Od razu po włączeniu klimy włącza mi się wentylator chłodnicy (nie ważne czy silnik zimny i odpalam rano, czy silnik nagrzany).
2. Po włączeniu klimy, po kilku sekundach słychać jakieś skrzypnięcie, świst - obczaiłem że dochodzi gdzieś z kratek nawiewu na przednią szybę.
3. Klima nie działa tak jakbym chciał, tzn. nie ważne na jaką temp nastawię, to w przedziale 14-22 stopni dmucha mi mało chłodnym powietrzem o takiej samej temp., nie ma różnicy czy dam 14 czy 20 stopni.
Czy przy nabijaniu klimy mogli coś u mechanika zepsuć? Mieliście podobne objawy? Zaznaczę. źe przed nabiciem wszystko było ok.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 18:48
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Klima - pomoc
Witam czyli kolega był u zwykłego ,,nabijacza '' czynnika - nie mechanika od klimatyzacji samochodowej
pytanie 1 - kolega dostał odpowiedź
pytanie 2 - prawdopodobnie klapy mieszalnika
pytanie 3 - tu powinien się wypowiedzieć mechanik od klimy lub ktoś kto miał taki przypadek . U mnie był podobny objaw i wyszło , że skraplacz dziurawy i 2 węże od sprężarki wyrobione - wymiana przewodów , skraplacza i sprężarki pomogła . Rok temu wymieniane w zakładzie od klimy , tydzień temu sprawdzone - po zimie klima nadal działa
Twój Przypadek może być inny niż mój _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
