Trzeba najpierw zmierzyc czy jest luz medzy otworem w feldze a piasta. W serwisie tego nie dostaniesz, bo felgi citroena nie potrzebuja tych pierscieni, mozesz je kupic na allegro. Ale musisz znac wymiary aby zamowic.
Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 21:26
Re: ( Citroen C4 ) bicie kierownicy c4 hdi
ale w salonie te felgi sprzedają przynajmniej jak byłem. powiedz mi czy te pierscicenie powinny być przy nowych kołach w kartonie czy to było w komplecie z kołami aluminiowymi czy to się kupuje osobno.PS ZNALAZŁEM TAKI JEDEN Z TWOICH POSTÓW NA TEMAT DRGAŃ CZY DLAWIENIA SIĘ SILNIKA ZIMNEGO NA BIEGU JAŁOWYM BO U MNIE TO WYSTĘPUJE NATOMIAST JAK JEST ROZGRZANY SILNIK PRACUJE BARDZO ŁADNIE . CZY MIAŁBYŚ JAKIEGOŚ FACHOWCA ŻEBY RZETELNIE PODSZEDŁ DO SPRAWY
Az takim znawca nie jestem jesli chodzi o felgi. Teoretycznie orginalne felgi nie powinny miec luzow. (tak mysle) Ja mialem luzy bo to bylo w starej renowce z nie orginalnymi felgami. Poprostu zmiez czy jest jakis luz miedzy felga a piasta.
Co do naprawy samochodu to nie wiele pomoge, aktualnie mieszkam poza granicami Polski. Mam tu swojego polskiego magika. Zobacz w temacie "polecane warsztaty" moze cos znajdziesz.
Jezeli na zimnym ci fiksuje to ja bym sprawdzil w pierwszej kolejnosci swiece zarowe. Moj mechanik powiedzial , trzeba dostac sie do nich, potem zdjac przewody ze swiec, potem prubowka 12V sprawdzic swiece. Prubowke kabelkiem do plusa podpinasz a sama prubowka dotykasz swiecy w miejscu, gdzie byl kabelek od niej, jak sie prubowka zapali to swieca jest ok a jak nie to do wymiany.
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 20:29
no właśnie bo jakby przejechałem 13tyś więcej na świecach niż producent podaje wymiana przy 60tyś .Jak coś w tym temacie zrobię to sie odezwę . Kumpel mój ma miernik do badania świec to zrobię to ,sam jestem ciekaw dzięki. W razie czego to sie odzywam pozdrawiam
Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów Posiadane auto: citroen c4 1,6 b impres
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 20:11
bicie na kierownicy
witam wszystkich. ja mam ten sam problem oprucz nierównej pracy silnika. też sprawdziłem wszystko: wyważanie tarczcze opony drązki amortyzatory (ząbkowanie opon ) i doszedłem do wniosku że to urok tego auta i chyba nic nie da się zrobić. mam nowe auto 2008 przebieg 11000. Prosze - napiszcie że się myle
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 17:14
a ciekawe co tam sie dzieje i ten przedmówca nie jest odosobnionym użytkownikiem tego auta i to nowe auto ja też mam problem z tym drganiem ale zobaczymy co da się zrobić i ta obsługa na koncesjonowanych stacjach obsługi
Pocieszę Cię, ja też mam taki problem . Ja znalazłem gościa który bardzo dobrze wyważa opony, robi to co prawda bardzo długo bo zanim je wrzuci do maszynki to je porządnie myje, później osusza, a później dopiero wyważa i całość zajmuje mu min. 1,5 h , ale w tym wypalenie kilku fajeczek . Robię u niego samo wyważanie, nie chce wymieniać mi opon bo boi się że porysuje alufelgi i twierdzi żeby inni brali za to odpowiedzialność - i faktycznie raz mi jeden gość lekko porysował przy wymianie opon także trzeba uważać i zanim się je wymieni to obejrzeć z gościem dokładnie felgi by później nie powiedział że tak było . Także zacząłbym od dobrego wyważenia a później wymiana części...
Dołączył: 29 Cze 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Citroen C4 Coupe
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:15
Może to trochę późno, ale miałam te same objawy: mocne drgania kierownicy przy prędkości od 80 do 120 km/h.
Wyważanie nic nie dawało... ale za 3 razem znowu wyważyłam i było ok. To pomogło i do tej pory jest ok.
Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 18:15
Witam, mam dokładnie to samo czyli ok 130 km/h pojawia się bicie na kierownicy i tak samo jest przy hamowaniu i to nie zależnie od tego czy hamuję silnikiem czy hamulcami. W ASO (al. Krakowska w Warszawie) powiedzieli że bicia nie stwierdzili a to przy hamowaniu to wynika z tego że tarcze są nierówne. A że już są zużyte w takim stopniu który nie pozwala na ich przetoczenie to trzeba je wymienić - mam przejechane 28 000 km i bicie nie pojawia się tylko przy hamowaniu więc uważam że próbują mnie naciągnąć. Jeżeli zna ktoś serwis w Warszawie i okolicach, który potrafi wyeliminować tą przypadłość to błagam niech da znać będę wdzięczny bo jazda po autostradzie z wyższą prędkością to jak jazda z wibratorem w ręku
Potwierdzam, ja byłem już zupełnie zrezygnowany, ale pojechałem do poleconego (przez mojego znajomego mechanika) warsztatu i wyważyłem trzeci raz koła (w tym warsztacie pierwszy raz) i drgania ustąpiły
W poprzednim warsztacie jak powiedziałem, że nadal po dwóch razach jest źle to rozłożyli ręce i wysłali mnie do serwisu hehe. Teraz śmigam z bananem na twarzy
Witam, kupiłem sobie citroen C4 i miałem ten sam problem z drżeniem kierownicy przy prędkości ok 100 km/h. Powodem tego był sworzeń na wahaczu. Sworzeń nie jest drogi i warto wymienić bo komfort jazdy jest o wiele lepszy. Oczywiście przy okazji zostały wymieniona końcówki drążków. Później udałem się na geometrię i było wszystko ok, lecz geometria kątowa odbiega trochę od normy. Wie może ktoś z was co może być powodem tego. Dopisze że amory wymieniłem na nowe. Na stacji diagnostycznej podejrzewają ze zwrotnica może być krzywa. Wszelkie uwagi mile widziane. Pozdrawiam.
Dwa lata na odziedziczonych po poprzedniku oponach i przy 130km/h bicie fajery, wyważanie i inne tam nic nie pomagało, aż skończyły się opony. Po założeniu nowych opon wyważenie i temat nie istnieje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
