Dołączył: 17 Sie 2010 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica Posiadane auto: Vel Satis
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 17:54
Nowe czujniki ciśnienia w oponach czy trzeba aktywować?
Auto C5 X7.
Proszę o informację czy nowe czujniki ciśnienia w oponach trzeba wzbudzić? Założyłem dwa nowe czujniki na koła. Wpisałem ich ID do komputera i niestety system ciągle pokazuje, że ciśnienie w tych dwóch kołach jest nie monitorowane. Jak to w końcu jest. Wygląda na to ,że nowe czujniki trzeba po raz pierwszy wzbudzić poprzez specjalne urządzenie. Proszę o informację jak to jest z tą aktywacją i czy jest inny sposób niż wzbudzenie poprzez specjalne urządzenie.
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:14
Re: ( Citroen C5 ) Nowe czujniki ciśnienia w oponach czy trzeba aktywować?
Niestety auto po montażu czujników przejechane ma kilkadziesiąt kilometrów i komunikat o nie monitorowaniu 2 kół dalej się pokazuje. Może po prostu te czujniki są niesprawne lub nie te co trzeba?
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:50
W komputerze auta na pewno są dobre ID wpisane, i czujniki są te co trzeba. Lecz niestety nie działają poprawnie w aucie - ciągle brak monitorowania ciśnienia kół.
Spróbuj napompować koła do 3,7 (te niemonitorowane), odczekaj kilka minut, spuść powietrze do normalnego poziomu i przejedź się, może czujniki uaktywnią się. Jeśli nie, musisz skorzystać z protoctair, bez tego ani rusz.
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 21:58
Czytałem ,że poprzez ciśnienie 3,7 wzbudza się starszą generację czujników. W jednym z artykułów znalazłem ,że nowe czujniki trzeba wzbudzić poprzez specjalne urządzenie lub można to zrobić poprzez spadek ciśnienie do 1.0 bar, ale nie wiem czy tyczy to się systemu z Citroena.
Witam. A jak sprawa wygląda jak chciałbym mieć czujniki w letnich i zimowych kołach to na wiosnę i jesień trzeba wpisywać ich numery czy wpisać wszystkie osiem a komputer sam da rade odgadnąć odpowiednie?
Tak.Można zapisać dziewięć czujników. Dwa komplety kół i zapas.
Po zmianie kół komputer sam sobie ustawi bieżący komplet jako główny. Nic więcej nie trzeba robić. _________________
Piwa: 2/14
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 20:36
Udało się wzbudzić czujniki, poprzez obniżenie ciśnienia. Wygląda na to ,że nowe trzeba aktywować poprzez specjalne urządzenie lub obniżenie ciśnienia w kołach.
