Witam piszę pierwszy raz i proszę o rady czy sugestie odnośnie mojego samochodu. Od trzech tygodni mam problem z odpaleniem po nocy muszę po kilka razy kręcić aż samochód się odkrztusi później śmierdzi benzyną i chodzi normalnie pokazuje jakieś komunikaty po francusku ale tłumaczenia nic nie wyjaśniają. Dodam że wymieniłam akumulator świece rozrusznik czujnik temperatury silnika i filtry będę wdzięczna za każdą rade jak poradzić sobie z tym problemem
Re: ( Citroen C4 ) Bardzo ciężko zapala po dłuższym postoju
Na pierwszy "chłopski rozum" problem z pompą paliwa..... paliwo cofa się do zbiornika. Komunikaty o francusku...... zmień język na angielski (masz opisane w instrukcji). Najważniejsze to jednak podpiąć lexie i zczytać błędy. Na pewno jeden z nich będzie mówił o ciśnieniu w układzie zasilania. A więc...podstawa ....komputer.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 18:23
Witam kolego andre66.66 , żeby zmienić język trzeba mieć płytkę z tym językiem . Samo przestawienie z francuskiego na angielski w menu nic nie da - radio/system woła o płytę z danym językiem . Dobry mechanik od francuzów nie potrzebuje żadnego diagnoskopu - popatrzy się i wie co sknocone . Owszem diagnoskop jest potrzeby , żeby mechanik wiedział poprzez cały system przyczynowo-skutkowy i mógł zdiagnozować awarię np.pompy paliwa . Lexia nie pokazuje palcem co zepsute
A tak w odpowiedzi na pytanie koleżanki - kolega Cypcio dał odpowiedź kolega andre66.66 zresztą też + dobry mechanik w okolicy _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Dziękuję za szybką odpowiedz właśnie wróciłam z warsztatu diagnoza komputerowa nie pokazała żadnych błędów po rozmowie z mechanikiem dowiedziałam się że może to być woda w baku. Proszę powiedzcie czy możliwe żeby złej jakości paliwo uniemożliwiło odpalenie silnika?
Dołączył: 19 Lis 2014 Posty: 828 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:27
Jeżeli paliwo byłoby złej jakości odbijało by się to niepoprawną pracą silnika również po jego uruchomieniu. Czyli brak mocy, gaśnięcie, prychanie itp. Ty nie zgłaszasz takich problemów. Więc paliwo raczej można wyeliminować.
Jeśli to pompa to czy możliwe że komputer tego nie wykrył? Dlaczego tylko rano wariuje może to coś z temperaturą? Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi
płytę z językiem? pierwszy raz słyszę... u mnie jakoś nie potrzebuje płyty i nie spotkałem się nigdy z czym takim;/ wciskasz na panelu radia menu schodzisz w dół albo cd\radio i masz "langue" wchodzisz i ustawiasz angielski wtedy jak Ci wyskoczy komunikat będzie Ci łatwiej określić jaki błąd pisze
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:23
Witam trochę odbiegamy od tematu niemożności odpalenia . Powiem tak - u siebie Citro C5 2.0 HDi typ radia RT3 nie ma możliwości zmiany języka bez płyty . Może u Ciebie kolego jest taka opcja w co wątpię , ale mogę się mylić Miałem u siebie manu po niemiecku - chciałem zmienić na angielski i radyjko woła o płytę , teraz mam PL .
Co do problemu koleżanki , no cóż może być tak , że paliwo się cofa przez noc i diagnoskop nie wskazuje żadnej awarii , bo pompa jest sprawna tylko ciśnienie paliwa spada . _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
odnośnie zmiany języka to wszystko zależy jakie radio,jeżeli zwykłe RD to z menu radia jeżeli RT to trzeba CD z językiem,ale nie to było tematem. Cofanie paliwa do zbiornika w benzynie-hmm raczej nie realne,pompy paliwa też raczej nie siadały w 1.6,najczęstszy przypadek trudnego rozruchu po dłuższym postoju to hydrauliczne popychacze zaworów
Hej nowy dzień i idę rano odpala prawie bez problemu chodzi równo po przejechaniu 5km zgasiłam silnik i zapaliłam ponownie to odpalił super szybko. Wydaje mi się że wpływ na problemy z odpalaniem ma temperatura powietrza.Dodam że wczoraj był mróz ok -3 a dziś +2
Witam udało mi się przestawić język menu dzięki za pomoc 😊 Samochód dalej ciężko odpala dziś odstawiam go do innego mechanika zasugerował że może być to odma? Może wy koledzy wiecie co to jest i jakie są objawy uszkodzenia?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
