hey
To mój drugi post na tym forum, wiec jeśli coś nie tak napisałem to proszę o wyrozumiałość. Zakupiłem C5 z 2007 roku ma fotele welurowe w pełnej elektryce bez podgrzewania, ale chciałbym zmienić na skórzane. I teraz pytanie fotele już zakupione z 2002 roku w pełnej elektryce, z podgrzewaniem jak to będzie z tym czujnikiem zajętości fotele pasażera doczytałem że w przedlifcie nie ma tego czujnika? Jak to zrobić, żeby wszystko było dobrze?
pozdrawiam
Re: ( Citroen C5 ) Zmiana foteli na skórzane C5 Mk2
witam
fotele podłączone, trzeba było poduszki przełożyć bo kostki inne były, niby wszystko w porządku, błąd się nie pali, ale jak siada pasażer to nie ma komunikatu, że nie zapiął pasów bezpieczeństwa. Ciekawe czy poduszka zadziała w razie W?
pozdrawiam
Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 340 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 20:02
marunio1 napisał:
witam
pozdrawiam
Dlatego ja kiedyś porzuciłem zamiar wymiany, choć miałem przepiękny komplet skórzany (fotele przednie, tylna kanapa, wszystkie boczki drzwi) do wzięcia za bodajże 700 zł, z praktycznie nowego auta które zaliczyło dzwona z przebiegiem chyba 15,000 i na skórze nawet kurzu nie było. Nie zdecydowałbym się pozostawić poduszek z auta po dzwonie, bo cholera wie czy by odpaliły w razie (odpukać) potrzeby, a swoich przekładać mi się nie chciało. Polubiłem swój zamsz Alcantara, też nie jest zły
no mój był strasznie zaniedbany, nie wiem czy by to po praniu wszystko zeszło, dzieci poprzedniego właściciela. A skórka kupiona za 650 zł z boczkami stan idealny, trochę pracy i jest.
Piwa: 44/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 08:47
No to gratuluję
Co do komunikatu o niezapięciu pasów przez pasażera, jest do tego ustawienie bodajże w BSI. Miałem to kiedyś wyłączyć (i kierowcy też) bo to piszczenie mnie do szału doprowadza (np. żona ma taki nawyk że się wypina z pasów dobre 500 m od domu i końcówkę muszę jechać w akompaniamencie tego brzęczyka), ale zdecydowałem się jednak zostawić, bo przynajmniej mnie mobilizuje do zapinania pasów. Natomiast wyłączyłem w BSI ten idiotyczny komunikat o niezapięciu pasów na tylnej kanapie (pokazywany nawet jak nikt tam nie siedzi, bo tam nie ma czujników) - wkurzający był bo zasłaniał inne informacje na wyświetlaczu.
Sprawdź w Lexii to ustawienie fotela pasażera - może się po zmianie foteli jakimś cudem przełączyło na niepokazywanie komunikatu.
ok, sprawdzę na pewno, muszę się jeszcze uporać z pompką spryskiwacza reflektorów, okazało się, że się spaliła. Miałem pod ręką taką pompkę tylko od opla omegi po podłączeniu okazało się, że raczej jest wszystko w porządku.
Pozostaje mi już tylko słynny mikrostyk do otwierania tylnej szyby. Nie wiem od czego podejdzie bo oryginalny drogi, przewody poprowadziłem wg instrukcji i niestety nie działa mikrostyk. Może ktoś przerabiał temat zamiennika?
pozdrawiam
