Mam zamiar do mojego samochodu c63,0hdi z 2010r. kupić nowy komplet felg z oponami, by na wiosnę nie zmieniać więcej opon na felgach, tylko przełożyć kpl. felg z oponami letnimi. Na nowych felgach , nie ma czujników ciśnienia powietrza i tutaj jest moje pyt. czy ja muszę dokupić nowy kpl. czujników,- jeśli tak to jak je zamontować. Czy też istnieje możliwość przełożenia ich ze zdejmowanego kpl. felg z oponami. Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 07:33
Re: ( Citroen C6 ) czujnik ciśnienia powietrza
Witam, to czy kupisz, to już Twój wybór, ale nie musisz kupować takich czujników, a samochód na brak ich zareaguje jedynie krótkim komunikatem, że nie jest monitorowane ciśnienie w kołach przy przekręceniu zapłonu i potem co 30-40 km. piknie ten komunikat. _________________ Cyfrowy 5
... czyli nie będzie mnie straszyło czerwonym kolorem na desce i ciągłymi komunikatami. A jeśli zdecydowałbym się na zakup czujników, to wystarczy że je tylko zamontuje i komputer sam je znajdzie, czy przy każdorazowej wymianie muszę się udać do elektronika by on dokonał zmian w komputerze.
komputer sam nic nie znajdzie nie jest aż tak mądry, trzeba kupic odpowiednie czujnik i na wszelki wypadek spisz z nich numer bo nie zawsze można je aktywowac automatycznie - czasami trzeba wpisać w systemie ręcznie...
... czyli jak kupię odpowiednie do modelu czujniki, to komputer powinien sam je znaleźć ? ( nr spisać w rzazie czego) Te czujniki to montuje wulkanizator, czy też muszę podjechać do warsztatu ?
To chyba jest tak że komputer widzi czujnik i odczytuje jego indywidualny numer.
Sam z siebie nie wie jaki numer siedzi na którym kole. Trzeba mu to jednorazowo wprowadzić.
Jakbyś teraz zamienił lewe koło przednie z lewym tylnym, i wtedy to tylne by się przebiło, to alarm będzie dotyczył lewego koła przedniego, bo komp ma wprowadzone że ten czujnik jest zamontowany z przodu. Tak mi się wydaje że tak to działa
... przecież to bez sensu, by przy każdej zmianie kół podłączać auto pod komputer !!!
eeeee bez sensu, serwisy z czegoś musza żyć po prostu wyłaczyć programowo czujniki i z głowy tak latem ja i zimą. co to nie widać ile powietrza jest w kólkąch....producenci robią już z nas debili którzy nie potrafia zerknąc na koło, zaparkować bez czujników i kamery cofania, czy tez wjechac w dziure na parkingu bez asystenta a tal naprawde to popatrzcie przecież każdy szuka najbardziej wypasionegi , wyposażonego we wszystkie gadzety auta a pózniej żdziwko
... raczej nie, to totalnie bez sensu. Informatycy chyba nie są idiotami.
... ale jak już jest, to niech działa. Zresztą ja mam pozytywne doswiadczenie z czyjnikiem powietrza. Zapalił mi się w czasie dość szybkiej jazdy i okazało się że opona jest uszkodzona, brrry.
Koła możesz zmieniać miejscami do woli, po każdych 12 min. postoju (tyle potrzeba na zmianę koła Francuzowi) system rozpozna miejsca czujników po sile sygnału i prędkości obrotowej koła przy skręcie.
Kupiłem blaszaki na opony zimowe i chciałbym też do nich dołożyć czujniki ciśnienia.
Podpowie mi ktoś jakie mam kupić do mojego C5? Auto z 2011r. końcówka.
