( Citroen C-15 ) luz zaworowy/ podparte zawory
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
suzi73
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c15
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:06
ma citroena c15, nie chece rano odpalać więc rozebrałem silnik i stwierdziłem ze są podparte zawory. Jak je wyregulować!!!!
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:27
Re: ( Citroen C-15 ) luz zaworowy/ podparte zawory
Musisz mieć specjalny zestaw płytek regulacyjnych( koledzy coś słabo aktywni widzę, nikt nie odpowiada) Question
Prosze pytać na pw.
daniel7777777
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: c 15
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:27
głowica
Witam jestem nowy na forum, mam cytrynkę c15 od roku przyszła zima i problem z odpalaniem. Oleju nie bierze a pali ciężko,sprawdziłem ciśnienie na tłokach i tragedia od 25do15 czy może to będą zawory czy pierścienie.
gadu-gadu skype status
Michal_sova
Posiadane auto: Citroen C15
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 22:15
Jeżeli auto pali jak jest ciepło, a w zimne dni (poniżej zera) nie chce palić to zapewne należy wyregulować luz zaworowy.
W silniku DW8 to ten 1.9 robi się to następująco:
1 zdjąć rozdzielacz powietrza
2 zdjąć wąż z górnej pokrywy zaworów
3 odkręcić górną pokrywę zaworów (uwaga jest z plastiku)
4 zdemontować metalowy przewód zaworu EGR
5 odkręcić i usunąć dolną pokrywę zaworów.
UWAGA: da radę pominąć punkt 4 ale trzeba uważać aby nie uszkodzić przewodu od EGR. Występują dwa typy pokryw jedne na "uszczelkę w płynie", czyli silikon, oraz na gumową uszczelkę umieszczaną w żłobinie pokrywy.
Luz na zaworze ssącym powinien mieć 0,15mm +/-0,07
Luz na zaworze wydechowym powinien mieć 0,30mm +/-0,07
UWAGA: najlepiej zanotować pomierzone luzy na kartce, bo można zapomnieć i będzie problem!
Jeżeli pomierzone wartości (tu przyda się szczelinomierz) odbiegają od tych podanych powyżej konieczna będzie regulacja luzu.
Regulacja luzu zaworowego:
6 zdemontować wałek rozrządu oraz popychacze
7 wyjąć podkładki regulacyjne
8 zmierzyć ich grubość
Jeżeli podkładka przykładowo ma grubość 2,5mm a luz np. na zaworze ssącym określiliśmy na 0,2mm to jest on za duży o 0,05, dlatego nowa podkładka powinna mieć grubość 2,55mm.
Zamontować nowe podkładki regulacyjne, a resztę złożyć w odwrotnej kolejności niż rozkładaliśmy.
Momenty dokręcania:
- pokrywy panewek wałka rozrządu: 2danm
- dolna pokrywa zaworów: 0,43danm
- górna pokrywa zaworów: 0,80danm
Powodzenia!
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 10:59
Ales sie obudzil. Tych silnikow juz nie ma pewnie w uzyciu. To bylo piec lat temu.
Opis jest poprawny, ale dotyczy raczej zaawansowanego warsztatu, serwisu, bo wcale nie tak latwo o odpowiedni zapas pastylek regulacyjnych. W tych silnikach luzy maleja w trakcie eksploatacji, wiec w rachube wchodzi szlifowanie starych pastylek. Najlepiej na magnesowce.
skype status
Michal_sova
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:53
DW8 (WJZ) i DW8B (WJY - bliźniacza jednostka z inną pompą wtryskową) były montowane nie tylko w C15 ale i w Citroenach Berlingo pierwszej i drugiej generacji, Citroenach Jumpy oraz w Peugeotach Partnerach, 205 i 306. Montowano go do końca 2005 roku. Ze względu na wprowadzenie normy EURO 4 w 2006r wycofano go z użycia. Wydaje mi się, że jesteś w błędzie sądząc, że prawie już nie ma aut z tym silnikiem. Zapewniam Cię, że w Polsce jeździ jeszcze sporo samochodów z takim motorem.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:12
Nie o to mi chodzilo. Problem w tym, ze po 5 latach nikt nie czeka na Twoja odpowiedz, bo albo auto juz sprzedane, albo silnik dokonczyl zywota. Nastepnym razem popatrz na date postu
skype status
Michal_sova
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 17:27
Był poruszony temat na który nie było odpowiedzi dlatego napisałem jak to naprawić. Sam nie raz szukam porad innych osób na forach i irytuje mnie fakt, gdy znajduję wątek, gdzie ktoś miał taki sam problem jak ja tylko że np. 4 lata temu i nikt nic sensownego nie odpowiedział. Może ktoś akurat z tego skorzysta. Myślę, że dywagacje na temat sensowności odpisywania na stare posty mija się z celem forum motoryzacyjnego, dlatego proponuję zakończyć tę bezprzedmiotową dyskusję.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
29 000
178 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
