Witam wszystkich, otoz musze sie podzielic moim problemem. Samochod C4 VTS benzyna ale to raczej bez znaczenia. Otoz mam problem z wspomaganiem, ktore po uruchomieniu silnika chodzi jak zawsze a czasem po 10min, po 30min, czasem po dwoch dniach wylacza sie. Czasem wlaczy sie w czasie jazdy, ale zawsze choc na chwile wszystko wroci do normy po ponownym uruchomieniu silnika. Zaczeło sie to z tydzien temu. Wiec uzupełniłem plyn do wspomagania (dokladnie 60ml dolałem) przed dolaniem jeszcze widziałem poziom w zbiorniczku ale min niebyło. Od czasu dolania, plynu nie ubywa, sprawdziłem rowniez przewody od pompy do maglownicy (zadnych wycieków) wiec zostaje tylko pompa lub maglownica. Czy ktos mial taki problem? Wymiana pompy to raczej nie trudna sprawa bo dostep jest dobry, jednak obawiam sie maglownicy a dokladnie głowki maglownicy ze tam jest cos nie tak. Dziwie sie bo auto ma 125tys przebiegu (sprawdzane, kupione w polskim salonie) a na maglownicy brak luzów. Czy ktos wymieniał pompe czy maglownice na tym forum albo mial problem podobny do mnie? Dodam ze jeden mechanik sie poddał, bo wspomaganie potrafi chodzic i dwa dni dobrze a w nastepnym dniu prawie go nie ma. Jutro jeszcze wyczyszcze podłaczenia elek. do pompy moze pomoze ...
Witam wszystkich, wiec odpowiedzia na przerywanie wspomagania, włączanie i wyłączanie na przemian w czasie jazdy jest kończąca sie pompa wspomagania....wymiana bardzo łatwa, regeneracja 400zł.
kris_car83 rozumiem, że po wymianie pompy wszystko wróciło do normy i problem nie powraca? Pytam ponieważ ma identyczny problem w moim C4 i chciałbym mieć pewność, że to pompa...kupić wymienić i cieszyc sie jazdą
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
