Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno Posiadane auto: xsara picasso 2001 2,0hdi
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 21:45
spaduje pasek klinowy
witam spaduje mi pasek klinowy tzn przesuwa sie o jeden zabek i podczas jazdy mi spadl ale sie nie zerwal tylko jeden zabek poszarpalo
czy to moze byc juz napinacz wyrobiony czy cos innego xsara picasso 2,0 hdi 2001 rok
a u mnie po jakiejś naprawie mechanik krzywo zamontował alternator (chyba mu spadł i ucho się skrzywiło) i też szarpał pasek (nie spadł ani razu) żywotność paska 15 tyś i zrywał, po drugim zerwaniu dopiero z innym mechanikiem doszliśmy o co kaman _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
umnie jak zakladal pasek to alternatora nie ruszal ale zaobserwowalem ze wlasnie na kole od alternatora jest przesuniety o jeden zabek ale wczesniej przy odpaleniu chyba rolka (grzechotala )
zgadzam się że nie trzeba odkręcać alternatora do wymiany paska i tak było gdy go dwa razy wymieniałem, i za drugim razem właśnie wraz z nowym napinaczem. ale w autku o którym mowa to u mnie było wymieniane lud regenerowane prawie wszystko, włącznie z przeszczepem serca aż żal mi go było sprzedawać, doinwestowany na maxa wziął go znajomy i do dziś jeździ zadowolony. ja niestety straciłem do niego zaufanie, a że pracuję w szwecji i autko zjeżdża raz do roku na serwis to musi być tip-top _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
U mnie pasek nie spadl ale plywal i sprawiał wrażenie jakby się czasami klinował. Okazało się ,że rolka na alternatorze nie jest metalowa a jest z jakiegos tworzywa i wytarły się rowki. Pasek niestety się też wytarł i pasek pływał na boki. Kółko do wymiany - ok 65zł. Po wymianie ok.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
