( Citroen C5 ) Poziom płynu LDS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
rafiom
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 17:09
Poziom płynu LDS
Cześć.
Mam pytanie, może dość banalne ale mnie ciekawi. Co się stanie gdy przeleje LDS? Czy można uszkodzić jakiś element zawieszenia? Czy nie zrobi się może zbyt twardy?
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 17:38
Re: ( Citroen C5 ) Poziom płynu LDS
Przy opuszczeniu auta na sam dół gdzieś to się będzie musiało zmieścić i wywali Ci korek.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 15:29
tak jak kolega napisał jak auto opuszcza się na nainiższe położenie cały olej wlatuje do zbiornika cofa się gdy wlejesz na najwyższym położeniu to gdzie nadmiar ma się podziać prawdopodobnie wywali korek lub uszkodzi jakiś wąż ciśnieniowy
MULTIK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: C5 2,0 16V 2007r.
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:31
Czy ktoś z użytkowników mógłby wyjaśnić jaki powinien być właściwy poziom płynu LDS w zbiorniczku? C5 2,0 HDI 2005r. Przy całkowicie opuszczonym citroenie ile powinno być tego płynu - na dnie zbiorniczka? całe sitko powinno być zakryte? Połowa zbiorniczka? Wyczytałem na forum, że go zgrzewu sitka, ale tak wizualnie?? Może ktoś to wyjaśnić?
Pozdrawiam użytkowników C5
WojciechC5
Skąd jesteś (miejscowość / region): SBE
Posiadane auto: C5 2.2 HDi 2005
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:56
Właściwy poziom płynu - po opuszczeniu przyciskiem do najniższej pozycji powinien być niewidoczny / na samym dnie sitka. Praktycznie nie da się tego ocenić poprzez zbiorniczek. Najlepiej zbadać to komputerem - przez 3 minuty auto opuszcza się i LDS z całego układu trafia się do zbiornika. Jest to pozycja w której w układzie nie ma ciśnienia - tylko do sprawdzenia stanu płynu i napraw układu przeniesienia napędu (półosie itp.). W tej pozycji opuszczonej komputerem ma być około połowa sitka do miejsca w którym są wycięte dwa otworki Wink
MULTIK
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 22:15
Wielkie dzięki za wyjaśnienie. A gdzie trzeba wejść w Lexię żeby to sprawdzić? W którą opcję?
william_2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 10:54
A ja mam takie pytanko - pokazuje mi się komunikat w języku niemieckim "gravierender fehler federung", z informacji jakie uzyskałem z niemieckiego forum, to błąd położenia samochodu, faktycznie uzupełniałem płyn LDS ostatnio i od tego momentu zaćżęło się to zapalać, nie świeci się service ani stop, czy ktoś mi może coś o tym powiedzieć? Na niemcowie piszą że to jakiś czujnik pompy, czy czujnik położenia zawieszenia...
Łukasz W. Pabianice
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 07:46
Poważny błąd zawieszenia po naszemu bład czujnika
william_2
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 11:47
A cos więcej może wiesz Kolego? Od wczoraj się jakoś uspokoiło, ale gdyby się ponownie zaczęło to czego szukać i na ile się szykować Neutral
Łukasz W. Pabianice
william_2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 12:33
Kurcze, kilka dni spokoju, po czym znów się wydziera przez 20 minut w niebogłosy, po czym spokój już drugi dzień, wiem że komputer będzie nieodzowny ale czy ktoś miał kiedyś taki problem, z czym to się w ogóle może wiązać?!?
Łukasz W. Pabianice
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 13:58
pytanie trochę z innej beczki Smile
jak często (ile lat) / co ile przejechanych km wymieniać płyn LDS? w C5 2.0 HDI
czy serwisówka wspomina coś na ten temat?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 23:19
Witam Twisted Evil LDS wymiana co 2 lata - niektórzy wcale tego płynu nie wymieniają , bo za drogi Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
mag-fr
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 19:47
machony79 odełał mnie do tego wątku, ponieważ ten temat był już poruszany.
Od maja jestem szczęśliwym posiadaczem C5 x7 z HA+ (krajowy, rok produkcji i pierwszej rejestracji 2011) i cały czas uczę się tego samochodu.
Powiedzcie jak to w końcu jest z tym sprawdzaniem poziomu LDS-a, ponieważ zgłupiałem - są dwie szkoły:
- jedna (w tym ASO) - wedle której stan sprawdza się na poziomie -1 i poziom płynu ma być ponad sitko,
- druga - poziom sprawdza się opuszczając samochód na poziom -1 i potem lexią spuszcza ciśnienie z układu.
Posłuchałem pierwszej szkoły, kupiłem olej, postawiłem samochód w garażu, zjechałem na -1 i sitko suche, dolałem ok. pół litra (a wycieków i zapoceń nie posiadam, pompa też cichutko chodzi). Zrobiłem trzy "pompki" i przejazd testowy.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo auto stało się bardziej "sprężyste" na dziurach. Stąd moje pytanie i przy okazji ciekawi mnie gdzie zniknął ten płyn?
Nadmiar płynu, jak i jego niedobór mogą być równie szkodliwe (pierwsze dla uszczelnień, drugie dla pompy).
A może jakiś service manual dostępny po polsku do modeli po 2010 roku? Intrukcje serwisowe do starszych modeli są ogólnodostępne na stronie Citroena, ale nowszych modeli tam nie odnalazłem.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 21:34
Poziom LDS powinien być do zgrzewu zbiornika po opuszczeniu na najniższy poziom. Po zdjęciu korka powinien sięgać sitka. Powinno się sprawdzać na ciepłym silniku bo po rozgrzaniu z zimnego potrafi się poziom podnieść o 1 cm.
abarte
Posiadane auto: citroen C6
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 07:44
poziom LDS w zbiorniku
Ku przestrodze podaję mój nieszczęśliwy przypadek.
Samochód stał na podnośniku, a konkretnie na dwóch - podniesione przednie koła. Wymieniałem olej w skrzyni automacie. Przed użyciem podnośników samochód poniosłem na maxa - 10km/h.
Zrobiłem coś czego nie powinienem zrobić - dolałem płynu LDS do dolnej części sitka - weszło ze 2l.
Żeby nagrzać olej w skrzyni odpaliłem silnik. Po 5 minutach nastąpiła eksplozja zbiornika LDS. Cała komora silnikowa w oleju.
Pomijając to że dolewałem LDS w nieprawidłowej pozycji zawieszenia nie zrobiłem jednej czynności o której mowa w instrukcji serwisowej - Przy tych operacjach należy odkręcić korek zbiornika. Nic by się nie stało, oprócz przelania się płynu.
Jednej sprawy nie mogę ogarnąć. Samochód podniesiony, po odpaleniu silnika nie zmieniałem ustawienia wysokości, a w zbiorniku podniósł się poziom płynu o co najmniej wysokość sitka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
230 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC4
129 000 km
55 900
62 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
