Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem Picasso 2.0 HDI - 2002r. Chodzi rewelacyjnie, i biorę się do wymiany filtrów itp. Jakie wielkie było moje zdziwienie kiedy wyciągnąłem filtr powietrza z którego dosłownie kapie olej.....jest cały mokry. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Filtr powietrza - mokry od oleju silnikowego
Za duże ciśnienie w odmie. Ciśnienie wypycha olej z karteru i cześć spływa do turba a część do filtra powietrza.
Odłącz przewód powietrza od odmy i zobacz co idzie z rury. Jak idzie "duża chmura" to pewnie będą pierścienie... Zobacz w jakim stanie jest turbo, może zatarte albo ma takie luzy że olej wali we wszystkie strony... Na zasilaniu oleju do turba masz filtr czy już wyjęty...
Nie piszesz nic o poziomie oleju... czy silnik zjada olej?
Dzięki za odpowiedź! Postaram się sprawdzić odmę - przepłukać benzyną.
Ciężko powiedzieć czy bierze olej, nie przejechałem autem nawet 1000km a olej trzyma się równo po środku na miarce między max. a min. Czyli idealnie.
Filtr wymieniony na nowy - i o dziwo po 2 dniach ten nowy bez kropli oleju......Nie znaczy to nic, zobaczę po jakieś dłuższej trasie czy dalej rzyga olejem na filtr.
Sam silnik wydaje się być zdrowy - nie ma przedmuchów w rurce bagnetu oraz w korku wlewu oleju.
Możliwe że ktoś nalał zbyt dużo oleju i właśnie ten nadmiar wyrzygało przez odmę na filtr?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
