na luzie, podczas postoju, po wciśnięciu sprzęgła słychać chwilowe chrobotanie/szumienie, które po 10 sekundach słabnie i całkowicie ustaje. Dodam jeszcze że podczas jazdy przy prędkości 40-65 km/h słychać szum jakby ze skrzyni biegów które znika po wciśnięciu sprzęgła . Poniżej i powyżej tej prędkości nic nie słychać. Co to może być ?
a jaki przebieg ?
jak napisał Kolega wyżej podejrzenie na łożysko, ale jeśli się kończy to docisk /wieniec talerzowej/ też będzie przymęczony, a tarcza to już ..przy okazji
Wyjmie skrzynie to zobaczy ale lepiej mieć komplet docisk, tarczę i wysprzęglik i być przygotowany co nie życzę do wymiany łożysk w skrzyni...przerabiałem to 5 dni temu ....ale efekt kosmos jak nie moje autko ,,,
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
